PROBLEMA CON UN BMW 320 E46, NO TIRA Y HECHA MUCHO
  • JulioMR
  • Avatar de JulioMR Autor del tema
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #9244 por JulioMR
HOLA TENGO UN BMW 320 E 46 AÑO SOBRE 98 DIESEL. EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE EL COCHE NO TIRA PARA ALCANSAR LOS 100 NESECITA UNA AUTOPISTA, CUANDO LE PISO EN VACIO EL MOTOR RESPONDE MAL Y ECHA MUCHO HUMO. HACE SOBRE 4 MESES ME REPARARON LA BOMBA, EL TURBO PARECE QUE ESTA BIEN ESPERO QUE PODAIS AYUDARME GRACIAS
Última Edición: 17 años 1 mes antes por JulioMR.
17 años 1 mes antes #9253 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON UN BMW 320 E46, NO TIRA Y HECHA MUCHO
es bencinero o petrolero?, te hace algun fallo o solo de queda?
  • JulioMR
17 años 1 mes antes #9257 por JulioMR
Respuesta de JulioMR sobre el tema PROBLEMA CON UN BMW 320 E46, NO TIRA Y HECHA MUCHO
ESTE COCHE ES DIESEL
17 años 1 mes antes #9265 por kikemec
yo checaria los inyectores tanto en rocio como estanqueidad y retorno, lo del humo puede ser un inyector que esta goteando, y si puedes con los inyectores ya fuera chequea la comprecion, quisas tienes un pequeño juego de anillos y se escapa la comprecion por eso no te tira.
17 años 1 mes antes #9292 por 23970
Respuesta de 23970 sobre el tema PROBLEMA CON UN BMW 320 E46, NO TIRA Y HECHA MUCHO
mirale el caudelimetro , del aire , suelen estropearse bastante en los 320
