bloqueo de la palanca de la caja de cambio
17 años 1 mes antes #9246 por elmoyejuo
Saludos a todos, quiero hacer una consulta referente al vehiculo Ford Escape trasmisión automatica, la cual me presento una falla, al estar estacionado la palanca de cambio se bloquea y no permite realizar ningun movimiento, el boton que permite desbloquear la caja para hacer el desplazamiento de Par hacia D no se puede oprimir queda bloqueado.
quien conozca este vehiculo y tenga la respuesta se lo sabre agradecer.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 1 mes antes #9249 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema bloqueo de la palanca de la caja de cambio
TIENES QUE PISAR EL FRENO PA DESBLOQUEAR EL BOTON ENPIEZA POR AHI A REVISAR A GENERALMENTE ES ELECTRICO EL DESBLOQUEO DEL PARQUIN TENDRAS QUE DESARMAR UN POCO PARA REVISAR SI DESCONOCES DE ESTO SERA MEJOR QUE LO LLEVES A ALGUN TALLER
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #9397 por elmoyejuo
Respuesta de elmoyejuo sobre el tema bloqueo de la palanca de la caja de cambio
Gracias por la sujerencia, efectivamente estaba dañado, el swichet del pedel de freno que enciende las luces traceras y por tal motivo se bloquea la palanca de cambio, cambie y problema resuelto.
Última Edición: 17 años 1 mes antes por elmoyejuo.
