Problemas Toyota Vitz 99
17 años 1 mes antes #9330 por Maurysio
Problemas Toyota Vitz 99 Publicado por Maurysio
Hola a todos.
Soy nuevo en esto. Hace 3 semanas hice afinado al motor de mi toyota vitz 99 (transmisión automatica). El mecanico desconectó la bateria para scanear el vehiculo. Al recogerlo del taller note que perdio fuerza y que tardaba en hacer los cambios de las velocidades.
Un amigo me dijo que le ponga limpiador de inyectores (Fuel Inyector cleaner) al día siguiente mi auto recuperó la potencia y el cambio de velocidades estaba normal.
Hace tres días saqué mi batería para darle chispa al auto de mi papá, al cabo de unos minutos, conecté mi batería al auto y noté que nuevamente había perdido potencia y otra vez problemas con los cambios de las velocidades.
Tiene algo que ver el desconectar la batería? que puedo hacer?
Alguien que me oriente.
Un abrazo
17 años 1 mes antes #9331 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Problemas Toyota Vitz 99
Hola compañero, cuando desconectas la bateria la ecu se desprograma y luego debe aprender de nuevo las caracteristicas del motor, conducelo por espacio de una hora variando todos los regimenes hasta que vuelva a la normalidad, suete y salidos.
17 años 1 mes antes #9343 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problemas Toyota Vitz 99
es verdad lo que dice jal, pero puedes hacerlo reprogramando con un scanner, lo que no entendi es porque te desconecto la bateria el mecanico para realizarte un scaner, los escaner se realizan con el contacto abierto no hay que sacar la bateria.
17 años 1 mes antes #9406 por Maurysio
Respuesta de Maurysio sobre el tema Problemas Toyota Vitz 99
Compañero:
Gracias por tus consejos, los pondré en práctica.
Un abrazo
17 años 1 mes antes #9407 por Maurysio
Kikemec:
También te doy las gracias y me dejaste una gran duda en lo que respecta a que mi mecanico desconectó la bateria para scanear.
Gracias y un abrazo
