problemas con el aire acondicionado
  • yanayo
  • Avatar de yanayo Autor del tema
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #9333 por yanayo
HOLA AMIGOS SOY NUEVO AQUI Y QUISIERA ACER UNA CONSULTA
TENGO PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO ME PASA LO SIGIENTE
LO ENCIENDO Y ENFRIA PERO PASADO UNOS SEGUNDOS EL BOTON DEL AIRE PARPADEA Y NO ENFRIA SALVO QUE LE ESTE PULSANDO CONTINUAMENTE E NOTADO QUE MI COCHE YEVA DOS VENTILADORES DELANTE EN EL RADIADOR UNO GRANDE Y OTRO ALGO MAS PEQUEÑO EL GRANDE FUNCIONA CUANDO SUBE LA TEMPERATURA DEL COCHE PERO EL PEQUEÑO NO ME A COMENTADO UN COLEGA QUE PORESO PUEDE QUE NO FUNCIONE,EL AIRE.
YA QUE PUEDE ESTAR FALLANDO EL TERMOSTATO ,CUANDO SIRCULO BASTANTE Y PARO SALE ALGO DE AGUA POR LA BOTELLA DE ESPANSION A QUE PUEDE SER DEVIDO TODO ESTO UN SALUDO Y GRACIAS
HUI PERDON EL MODELO DE MI COCHE ES UN TOYOTA CELICA 2000GTI 16V MODELO DEL 92
Última Edición: 17 años 1 mes antes por yanayo.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 1 mes antes #9337 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema problemas con el aire acondicionado
Marca, modelo y año?????? para no adivinar es control manual o climatronic???????? :woohoo:
