- Gracias recibidas: 242
PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO 2
- yanayo
- Invitado
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #9339
por yanayo
PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO 2 Publicado por yanayo
HOLA DE NUEVO
EL TIPO DE AIRE ES NORMAL
RESPECTO AL VENTILADOR PEQUEÑO SE ENCIENDE " APARTE DEL MOTOR "¿ COMO AL ENCENDER
EL AIRE ?
E ECHO LA PRUEVA DE TODAS FORMAS Y NO E VISTO QUE FUNCIONE.
GRACIAS POR LAS RESPUESTAS
EL AIRE ?
Última Edición: 17 años 1 mes antes por yanayo.
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 1 mes antes #9349
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMAS CON EL AIRE ACONDICIONADO 2
que sistema de aire tienes normal o climatro, es distinto en todo caso el ventilador pequeño del aire se enciende distinto del de motor.
