por favor ayudadme,tengo una boxer HDi no arranca
17 años 1 mes antes #9352 por pesilc
Estimados posteadores y amigos, tengo una Peugeot Boxer de 2.0 Litros con sistema common rail (HDI) la cual no parte con la tableta. Pero si la empujan con otro carro parte bien, solo que tengo que dejarla con el motor en marcha porque al detener el motor no parte; el motor de arranque esta en perfecto estado de funcionamiento le he chequeado con un tècnico, me han comentado que podria ser la presion de la bomba, me podeis ayudar? cracias
17 años 1 mes antes #9366 por CARMITA
Respuesta de CARMITA sobre el tema por favor ayudadme,tengo una boxer HDi no arranca
HOLA QUE TAL SOY DE ECUADOR, SINO TE PARTE SON POR 2 COSAS EXESO DE RETORNO EN LOS INYECTORES O LA BOMBA DE ALA PRESION ESTA GASTADA, BASTA QUE UN INYECTOR ESTE ESTE FUERA DE RANGO PRA QUE NO PARTA, AHORA SI TIENES ESCANER PUEDES VER EN EL MISMO QUE LA PRESION EN LA HORA DE ARRANQUE TIENE QUE SER SUPERIOR A 200 BAR.
17 años 1 mes antes - 17 años 1 mes antes #9367 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema por favor ayudadme,tengo una boxer HDi no arranca
el 99% de ese problema son los inyectores la precion se va por el retorno saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
Última Edición: 17 años 1 mes antes por maurog.
17 años 1 mes antes #9416 por ariel 2
Respuesta de ariel 2 sobre el tema por favor ayudadme,tengo una boxer HDi no arranca
hola soy de argentina tengo un taller de bombas diesel y te comento que es casi seguro un problema con los inyectores
17 años 1 mes antes #9429 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema por favor ayudadme,tengo una boxer HDi no arranca
antes de nada te queda alguna luz de check encendida,aparte se puede probar sin analizador si es algun inyector que te queda abierto, despues el filtro de gasoil cuanto tiempo tiene, hay tantas cosas que pueden influir pero me tienes que dar ,mas datos, saludos alf.-
