Temperatura
  • cgamboa
  • Avatar de cgamboa Autor del tema
17 años 1 mes antes #9384 por cgamboa
Temperatura Publicado por cgamboa
Buenas tardes a todos, tengo un Fiat Siena 98 naftero y noto que esta levantando mas temperatura de la normal, como puedo saber si es el radiador sucio o la bomba que bajo su rendimiento?.
17 años 1 mes antes #9385 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Temperatura
antes que nada, checkea que el electroventilador encienda, si lo hace correctamente y cuando deve, chekeas el resto de componentes, las bombas siempre acusan la falla ya sea por ruido o por perdida de agua ppor un orificio obturador, cuando el radiador esta tapoado se eleva la precion del sistema y esto se puede checar facilmente sacando la tapa del depocito de agua y acelerando el vehiculo si arroja agua hasia arriba tienes un problema, o la otra forma sacas la manguera superior he inferior del radiador y le hechas agua por la manguera superior y ves como cae si no cae la misma cantidad o se demora mucho tienes obstruido el sistema, que problema tuviste con el auto? le cambiate refrigerante o algo asi?, el purgado del sistema de refrigeracion en los fiat es un poco complicado y demoroso no basta con hechar agua asi nada nas, ya que el aire que queda en el sistema impide que el electro parta cuando debe hacerlo, dinos que le has hecho al vehiculo para poder ayudarte mas, saludos.
17 años 1 mes antes #9404 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Temperatura
hola antes que nada revisa en el ventilador del motor deberia traer una resistencia que regula la velocida del mismo y tienden a quemarse los conectores de los cables.- saludos
