Codigo 3D sistema ABS Renault Megane
- Overhaul
17 años 1 mes antes #9387
por Overhaul
Codigo 3D sistema ABS Renault Megane Publicado por Overhaul
Hola amigos, tengo un problema en un Renault Megane, se estan encendiendo las luces testigo del freno de mano, stop, ABS, SERV. he escaneado el vehiculo y me sale el codigo 3D el mismo que dice "circuito de la válvula solenoide de admision tracera derecha" Activo.
Quiero que alguien me diga ¿ cuál es esa válvula, donde esta uvicada y que debo hacer ?
- raul690
- Invitado
17 años 1 mes antes #9501
por raul690
Respuesta de raul690 sobre el tema Codigo 3D sistema ABS Renault Megane
Buenasss.
Habria que saber que tipo de abs lleva tu coche, pero en definitiva la averia esta en el conjunto de abs , hay van las cuatro valvulas, una de cada rueda y la bomba recuperadora de presion entre otros.Segun la maquina de diagnosis que tengas puedes hacer alguna comprobacion como acticaar las valvulas manualmente o ver la tension de trabajo, y si se activan o no.
Suerte y ya bos contaras.
