Aire con poco caudal
17 años 1 mes antes #9428 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Aire con poco caudal
si lo pones en 1,2,3 y no hace ningun cambio es la resistencia del motor del ventilador interno si en cambio maria la velocidad pero no sale aire si puede ser en filtro habitaculo tapado o el evaporador tapado, a veces se queda la ventanilla bloqueada pero es muy raro.-saludos
  • acasegra
  • Avatar de acasegra Autor del tema
17 años 1 mes antes #9444 por acasegra
Respuesta de acasegra sobre el tema Aire con poco caudal
salir sale poco aire pero sin embargo si escucho que el motor del ventilador que aumenta las revoluciones y hace mas ruido, cuando cambio de numero.
¿como puedo llegar al "filtro habitaculo" y al evaporador para ver si están obstruidos?
o ver si se ha quedado la ¿ventanilla bloqueada?
no tengo ningun manual que me diga donde están esas piezas.
Un saludo y gracias
  • acasegra
16 años 11 meses antes #10077 por acasegra
ya está solucionado efectivamente es el filtro de habitaculo, :P
y para los que lo busquen en la dobló, está situado debajo del salpicadero ( debajo a arriba) en el lado del acompañante tapado con una tapa de unos 10 Cm y 2 tornillos , fijarse bien a la hora de quitarlo pues el filtro trae una flecha pintada y el nuevo debe ir en la misma posicion. B) .
en principiolo que he hecho es lavarlo con agua y jabon a presion y no veas que cambio, ya me despeina en el numero 4
16 años 11 meses antes #10107 por alge
Respuesta de alge sobre el tema Aire con poco caudal
Hola
Antes de desarmar cualquier cosa cambia el filtro de particulas lo mas seguro es que esta tapado
16 años 11 meses antes #10166 por alge
Antes de desarmar cualquier parte, cambia el filtro de particulas del plenum seguro que esta tapado y por eso no hay flujo de aire
