Aire con poco caudal
  • acasegra
  • Avatar de acasegra Autor del tema
16 años 6 meses antes #9410 por acasegra
Aire con poco caudal Publicado por acasegra
Hola a todos y gracias de antemano
Tengo una Fiat Doblo 2004 en la que el aire sale sin fuerza:angry: , hace el ruido de siempre
pero para que se note hay que ponerlo en el 4 cuando siempre lo tenia puesto en el 2
creo que tiene que tener algun filtro o algo parecido obstruido, ¿puede ser eso? :huh: , como llego al filtro para cabiarlo ? :unsure: .
Gracias otra vez
16 años 6 meses antes #9414 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Aire con poco caudal
acasegra tengo una duda con tu problema, la ruletilla en el dos ya no te tira o tira muy poco?
  • acasegra
16 años 6 meses antes #9415 por acasegra
Respuesta de acasegra sobre el tema Aire con poco caudal
sale tampoco aire que hay que ponerlo en el 4
16 años 6 meses antes #9420 por kikemec
ya mira si es asi como lo dices basta con chequees la ruletilla cuando se estropean no funcionan las velocidades solo funciona la cuarta que es la directa.
  • acasegra
16 años 6 meses antes #9421 por acasegra
Muchas gracias Kikemec, pero como podria comprobar la ruletilla?, y como se desmonta?, hay que desmontar todo el salpicadero?
