MEDIR LA TEMPERATURA DE MI GOL 90 1.8
  • black jocker
  • Avatar de black jocker Autor del tema
17 años 1 mes antes #9519 por black jocker
MEDIR LA TEMPERATURA DE MI GOL 90 1.8 Publicado por black jocker
HOLA!!
Amigos me gustaria que me ayudaran me instruyeran tengo un VW GOL 90 1.8 y se me aruino el medidor de la temperatura y me gustaria ponerle uno ya tengo el tacometro para medir la temperatura y me gustaria saber como popnerselo intente pero la aguja cuando lo enciendo se me va para el otro extremo espero me ayuden amigos se los voy agradeser unos asi les quiero poner como los de la foto pero no los puedo conectar AYUDAAAA PORFA...
17 años 1 mes antes #9524 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema MEDIR LA TEMPERATURA DE MI GOL 90 1.8
hola q tal mira los relojes medidores de temperatura viene el sensor 1 positivo 12 vol y una masa ( fijate si pusiste la masa seguro q no esta conectada )
saludos eso depende la marca de los mismos :laugh:
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
17 años 1 mes antes #9543 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema MEDIR LA TEMPERATURA DE MI GOL 90 1.8
la verdad que depende de la marca y si es electrico o mecanico como les llaman a los dos modelos, pero en si la instalacion es sencilla, pero si tu gol es electronico deves poner un medidor electronico, ya que el otro modelo da esa falla, es sencilla un positivo y un negativo, lo que diferencia es el sensor mismo
  • black jocker
17 años 1 mes antes #9546 por black jocker
Respuesta de black jocker sobre el tema MEDIR LA TEMPERATURA DE MI GOL 90 1.8
hola amigo gracias por el comentario y la ayuda pero me gustaria que me ayudaran mas a profundida como se conecta el medidor de temperatuura :blush: :blush:
17 años 4 semanas antes #9557 por kikemec
dinos que medidor tienes, si puedes suvir una foto mejor, ahora una consulta cuando uno compra un reloj casi siempre biene con el plano para instalarlo, pero si no lo trae, bueno, seria de ayuda algunas fotos para conocerlo saver cuantos cables trae y eso.
