seat marbella
  • aninmar
  • Avatar de aninmar Autor del tema
17 años 1 mes antes #9522 por aninmar
seat marbella Publicado por aninmar
tengo seat marbella de 1994, es de ensendido electrico, va bien de arranqe,por carretera ,no da tirones,no se para, pero la luz de averia cuando voy circulando no para de pitar. hber si alguien me puede dar alguna pista
17 años 1 mes antes #9525 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema seat marbella
la luz de advertencia check queda encendida o parpadea continuamente? :silly:
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
  • aninmar
17 años 1 mes antes #9529 por aninmar
Respuesta de aninmar sobre el tema seat marbella
la luz esta pitando siempre,pero como e comentado yo al coche no le noto nada al circular con el :unsure:
17 años 1 mes antes #9531 por maurog
hola q tal entoces la falla puede estar en un sensor como de temperatura de aire o de precion atmoferica necesitas chequear con escanr a la Ecu de tu movil :D
saludos
Archivo Adjunto:
17 años 1 mes antes #9533 por IZQUIERDOS
Respuesta de IZQUIERDOS sobre el tema seat marbella
hola, verifica si de carburador electronico, pero el tirador de aire era manual, podría pasar que el cable no regresara totalmente a su posicion de reposo , si no es asi , habrá que chequear la unidad para verificar posibles fallos como indica un compañero en otro reporte.
espero te sirva de ayuda saludos desde Tenerife
