Suzuki Samurai, problema con las luces
  • Goite
  • Avatar de Goite Autor del tema
17 años 2 semanas antes - 17 años 2 semanas antes #9698 por Goite
Hola, tengo un Suzuki Samurai de 1995 y tengo el siguiente problema: el foco delantero izquierdo apenas ilumina. Enciende, pero con un nivel muy bajo. Cambie los focos de posicion y sigue siendo el izquierdo el malo, por lo que creo que no es un problema con el foco en si.
Alguna idea?
Gracias!
Última Edición: 17 años 2 semanas antes por Goite.
17 años 2 semanas antes #9699 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Suzuki Samurai, problema con las luces
Hola Goite,por lo que comentas a ese faro le falta masa fijate y limpia bien el borne de masa,saludos.
  • Goite
17 años 2 semanas antes - 17 años 2 semanas antes #9723 por Goite
Respuesta de Goite sobre el tema Suzuki Samurai, problema con las luces
Muchas gracias por tu respuesta Jal!
Revise los bornes y estan limpios y correctamente conectados.
Un dato adicional: el foco izquierdo poco a poco bajó su intensidad y ayer en la noche se apagó completamente. El foco derecho tambien se ha apagado.
Pero logre encontrar el problema: eran los fusibles. Se quemo el izquierdo y luego quemo el derecho.
Gracias de nuevo.
