MAZDA B2200 prende luz de aceite
17 años 2 semanas antes #9702 por servitec.py
MAZDA B2200 prende luz de aceite Publicado por servitec.py
amigos, tengo de mi uso una camioneta mazda B2200 motor R2 que desde hace un rato que esta prendiendo la luz indicador de aceite, si alguien tiene el diagrama electrico se lo agradeceria... :)
17 años 2 semanas antes #9703 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema MAZDA B2200 prende luz de aceite
Hola amigo,primero tomale la presion de aceite,si esta bien cambiale el bulbo indicador pues cuando envejece suele presentar esa falla,por el manual prueba en estas paginas,Librotaller.net y Automecanico.com,tenes que registrarte pero es facil y gratis,espero te sea de ayuda,un abrazo.
17 años 2 semanas antes #9706 por servitec.py
Respuesta de servitec.py sobre el tema MAZDA B2200 prende luz de aceite
gracias por responder, inicialmente al arrancar en frio prende, luego se apaga, le tomo la precion sacando el bulbo de aceite en frio 65psi y cuando calienta a 45psi se apaga, ahora ya no se apaga, la que esta disparando no es el bulbo, es la valbula de precion y no lo estoy conciguiendo y me preocupa seguir usando asi..
