problemas de arranque
  • dani1202
  • Avatar de dani1202 Autor del tema
17 años 2 semanas antes #9722 por dani1202
problemas de arranque Publicado por dani1202
hola a todos quiciera saber saber que le pasa a mi auto un 505 modelo 1984 naftero
cuando lo pongo en marcha arranca bien pero cuando lo aselero se para
es como si el carburador se quedara sin nafta o es un problema electrico
no se porque andaba muy bien y de repente se paro
y cuando lo pongo en marcha arranca pero cuando acelero se para
alguien que me pueda dar una mano gracias :silly: :silly: :silly:
17 años 2 semanas antes #9733 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas de arranque
lo primero que debes checar es cuando te haga la falla el vehiculo saca una bujia y ve si estan mojadas, si este es el caso el carburador es el problema, tambien cheka lo siguiente cuando se precente la falla, desconecta la manguera que envia el combustible a ver si tira si no lo hace el priblema esta en la bomba.avisa los resultados para poder seguir giandote
  • dani1202
17 años 2 semanas antes #9739 por dani1202
Respuesta de dani1202 sobre el tema problemas de arranque
hola muchas gracias por tu ayuda voy a provar hoy despues que salga del trabajo
yo te aviso lo que tiene segun los pasos que me diste
gracias
17 años 2 semanas antes #9746 por TICOMAN
Respuesta de TICOMAN sobre el tema problemas de arranque
Te envio un cordial saludo . Con respecto a la falla tienes revisar el sistema electrico eso tambien te puede dar problemas al cortase la corriente en forma intermitente si el sistema es de platino en algunos casos se pegan o el condensador se pone en cortocircuito. suerte
  • dani1202
17 años 2 semanas antes #9798 por dani1202
gracias por tu ayuda ya solucine el problema era que el cañito del tanque de nafta estaba tapado por la mugre el mecanico me dijo que tengo que limpiar el tanque de conbustible si no quiero que me pase de vuelta
bueno les mando un abrazo a ticoman y kikemec
gracias por la hayuda
