problemas de arranque
- hipnos
17 años 1 semana antes - 17 años 1 semana antes #9841
por hipnos
Respuesta de hipnos sobre el tema problemas de arranque
hola..cuando lo pones en marcha ...y si no lo aceleras...queda prendido?....solo cuando lo aceleras se apaga....? de ser asi posiblemente tengas sucio en carburador.... te quedaste sin nafta?lo que podes hacer rapido y ver es lo siguiente...saca el cable de bujia uno y colocalo en el cuatro y al cuatro en el uno....dale marcha y te va a hacer una explociones eno te va a sacar la basura del chiclet de alta...volve a poner los cables como los pusisite a lo primero y ya....creo que con eso tendria que arrancar y acelerar sin problemas
uuu que nabo...no vi que lo solucionaste...bueno suerte
Última Edición: 17 años 1 semana antes por hipnos.
