- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- PEUGEOT 406 Td año 98 problema com el arranque
- JulioMR
- Invitado
17 años 2 semanas antes #9735
por JulioMR
PEUGEOT 406 Td año 98 problema com el arranque Publicado por JulioMR
Hola tengo un 406 td 90cv año 98 y el problema que tengo es que cuando voy ha arrancarlo la aguja del cuentarevoluciones se va a tope, arranca y el motor suena fatal ,no me funciona el aire acondicionado,ni los ventiladores del motor, lo paro y lo arranco de nuevo y va perfecto, pero cada vez le pasa mas amenudo. Si a alguien le ha pasado esto y pudiera ayudarme se lo agradeseria mucho. GRACIAS A TODOS DE TODAS FORMAS
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 2 semanas antes #9741
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PEUGEOT 406 Td año 98 problema com el arranque
yo tuve un problema similar con un 206 y la bateria era la causa, chekala no pierdes nada quisas es el mismo fallo
