Oscilaciones en las rpm
  • skinner
  • Avatar de skinner Autor del tema
16 años 7 meses antes #9737 por skinner
Oscilaciones en las rpm Publicado por skinner
Hola amigos tengo un gran problema con mi camioneta Nissan terrano PR 50, petrolera 2.7cc., cada vez que saco la marcha del cambio las rpm se me disparan a 1700 rpm y luego retornan lentamente a su posicion normal, pero cada vez que la enciendo en frio las rpm oscilan como si yo la estuviera acelerando y bajando , oscilan viloentamente y las rpm cada vez que saco la marcha en esa condicion se disparan aun mas que las vez anterior, es decir 2500 rpm, no se si me podran ayudar en algo, gracias.
16 años 7 meses antes #9742 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Oscilaciones en las rpm
los oscilacones de rpm, en neutro son generalmente culpa de la iac, o regulador de relenty, de todas maneras cheka que no tengas entradas falsas de aire, estas pueden ser mangueras rotas o cualquier desperfecto despues del flujometro
16 años 7 meses antes #9772 por 3d1
Respuesta de 3d1 sobre el tema Oscilaciones en las rpm
buenas, a mi me pasa lo mismo con un ford fiesta del 98 y mi pregunta es: que consecuencias puede traer este tipo de averia?
muchas gracias
16 años 7 meses antes #9782 por kikemec
las concecuencias a corto plazo no son muy notorias, pero tienes un gran gran desgaste de motor y sus componentes, ademas tienes un exeso de consumo de combustible y esto te puede llevar a estropear el catalitico
16 años 7 meses antes #9784 por torino
Respuesta de torino sobre el tema Oscilaciones en las rpm
de que tipo de motores estamos hablando, nafteros o gasoleros?
