ayuda con motor de escort
  • moster
  • Avatar de moster Autor del tema
17 años 2 semanas antes #9750 por moster
ayuda con motor de escort Publicado por moster
quetal amigos necesito mucho de su ayuda tengo un carro escort mod. 1998 motor 2.0 lo que pasa es que los botadores suenan pero ya le cambie 2 y sigue sonando el mismo ya le intercambie botadores de un lado a otro pero sigue el mismo al guien de ustedes que me diga como checo los demas o seran los resortes de las valvulas o los varquitos que ya tienen desgaste
17 años 2 semanas antes #9757 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema ayuda con motor de escort
mira podria aydarte pero no a que le llamas botadores, claro que si los cambiaste y no se lociono el problema el problema a de ser otro. dime que son para poder ayudarte.
  • moster
17 años 2 semanas antes #9761 por moster
Respuesta de moster sobre el tema ayuda con motor de escort
quetal gracias por tu atencion
los botadores como llo les llamo son los que ban en la cabeza del motor que algunos son idraulicos y otros son mecanicos en el caso mio son idraulicos y de los que se le llaman de rodillo porque de rodillo lo que pasa esque traen una ruedita en la parte de a bajo que da buelta sobre el el arbol de levas no se si me explique pero espero tu respuesta gracias
17 años 2 semanas antes #9780 por kikemec
a ok aca en chile le dicen takis, bueno estos takis hidraulicos que son los que tu tienes efectibamente suenan cuando se descargan o cuando estan en mal estado, lo que te recomiendo es que revises la olgura de que existe entre el taki y la parte superior que lo acciona o retiene, has lo mismo con la parte de avajo, sufren desgaste y quedan con olguras, si tiene chauchas tu auto te recomiendo checarlas para estar seguros, si lo que quieres es callar el ruido para estar seguro, puedes engrosar el aceite con un aditivo, si el problema son los takis se kita el ruido si es por olgura disminulle pero no desaparese, no es nada grave en todo caso, no desesperes.
