el motor queda fallando
17 años 2 semanas antes #9785 por danielrusciano
el motor queda fallando Publicado por danielrusciano
Hola, Tengo una consulta el motor falla, en frio, es como si funcionara en tres cilindros, aunque, arranca sin problemas por las mañanas.
Durante la marca ya en CALIENTE, en ocasiones tambien se le da por fallar pero al acelerar, Pero despues se acomoda y no jode mas que puede ser
:unsure:
17 años 2 semanas antes #9787 por omc electro
Respuesta de omc electro sobre el tema el motor queda fallando
Buenas Daniel,te cuento que para empezar seria bueno saber que tipo de vehiculo tenes para intentar ayudarte, carburado o inyectado? 4, 6, 8 cilindros, diesel ? gasolina ? marca tal vez...
por lo general este problema que contas refiere a junta de tapa de cilindros, por eso empareja en caliente, pero es necesario al menos saber con que estamos tratando, un toque mas especifico.. :woohoo: un abrazo
17 años 2 semanas antes #9796 por danielrusciano
Respuesta de danielrusciano sobre el tema el motor queda fallando
Hola como estas, gracias por contestar a mi pregunta.
Te cuento que es un ford orion a carburador, pero funciona a GNC. 4 cilindros.
Por ahora en lo que lo estube usando falla cada ves mas y por lo tanto tarda mas en recuperar las fallas.
gracias.
17 años 1 semana antes #9826 por DIANA
Respuesta de DIANA sobre el tema el motor queda fallando
hola como estas yo te diria que empeces con revisar las bujias que sobre todo cuando esta a gas es mas delicado aun saludos
17 años 6 días antes #9920 por danielrusciano
gracias, mira las revise y estan secas pero de un color como oxidadas aparentremente funcionan todos los cilindros pero no todos iguales .
un abrazo
