con problemas de osilaciones en motor
- WalterG
- Invitado
17 años 1 semana antes #9842
por WalterG
con problemas de osilaciones en motor Publicado por WalterG
el problema de las osilacines lo puede tener el carbulador el motor, o la falta,o mucho combustible,cuando se va quedando sin combustible se aselera lo apagas se vuelve a cargar y si el carbulador esta perdiendo combustible, no esta cerrando el regulador, se aselera por combustible de mas
- lavatuercas
17 años 3 días antes #9964
por lavatuercas
Respuesta de lavatuercas sobre el tema con problemas de osilaciones en motor
hello,si todavia no haz resuelto tu problema, revisa cables bujias, si las bujias estan negras es problemas con gasolina, prendelo de noche o en un lugar oscuro por si hay saltos de corriente veras donde es , checa filtros, mangueras tanto como linea de gasolina y las de vacio, si no tienes miedo a la descarga de los cables de las bujias saca uno por uno poniendo la descarga de alta tension a tierra la chispa tiene que ser fuerte y azulada . tambien te daras cuenta si mejora o empeora la falla.esto es una pruebra algo arcaica pero resulta suerte.
