Prueba de compresion nissan B13 motor E16
  • Balder
  • Avatar de Balder Autor del tema
17 años 1 semana antes #9851 por Balder
tengo problemas con la compresion de mi auto, es un nissan sentra B13 motor E16, quisiera saber cuales son las mediciones correctas, tengo el manual del GA16DNE y me indican que:
Máxima: 13.5 kg/cm (192 lb/pulg )/350 rpm
Mínima: 11.5 kg/cm (164 lb/pulg )/350 rpm
Diferencia entre cada cilindro: 1.0 kg/cm (164 lb/pulg )/350 rpm
si alguien tiene el manual E16?, las mediciones son igulales o cuales son?
por favor su amable respuesta
17 años 1 semana antes #9858 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Prueba de compresion nissan B13 motor E16
para considerar que un motor esta en correcto funcionamieento se establese como parametro una lectura estandar para todos los motores de cilindradas hasta 2.0, que es de 120 psi y con una tolerancia entre cilindros de hasta un 16%, pero generalmente se toma el 10%
  • iceman2009
  • Avatar de iceman2009
17 años 1 semana antes #9883 por iceman2009
Respuesta de iceman2009 sobre el tema Prueba de compresion nissan B13 motor E16
TENGO PROBLEMAS CON EL SISTEMA ELECTRICO PERO ESPECIFICAMENTE CON LA BOMBA Y LA BOYA DE COMBUSTIBLE YA QUE SE CORTO LA CORRIENTE DE LA BOMBA Y LA BOYA SE CONGELO EN UN SOLO LADO Y NO SE MUEBE LOS FUSIBLES ESTAN BIEN PERO LA CORRIENTE LES AFECTA DE OTRO LADO EN QUE ME PUEDEN AYUDAR YA QUE NO TENGO MANUAL DE B-13 Y DE LA PARTE ELECTRICA Y DE COMBUSTIBLE MENOS...GRACIAS
  • iceman2009
17 años 1 semana antes #9884 por iceman2009
  • 186140
  • Avatar de 186140
17 años 4 días antes #9952 por 186140
Respuesta de 186140 sobre el tema Prueba de compresion nissan B13 motor E16
las presiones son un poco menos que la del GA-16, este un parametro para la serie de los motores E, de que año es tu auto?
Standar: 1245 Kpa; 12.45 bar
Minima: 981 Kpa; 9.81 bar
Diferencia entre cilindros:98 Kpa; 0.96 bar.
