PROBLEMA CON MINIMO DE HYUNDAY EXCEL
  • MARITO88
  • Avatar de MARITO88 Autor del tema
17 años 1 semana antes #9853 por MARITO88
PROBLEMA CON MINIMO DE HYUNDAY EXCEL Publicado por MARITO88
HOLA TENGO UN PROBLE CON MI AUTO ES UN HYUNDAY EXCEL 1993 HACE UNOS DIAS LE CARGUE EL AIRE ACONDICIONADO PERO CUANDO LO ENCIENDO Y EL AUTO ESTA DETENIDO NO ENFRIA Y ADEMAS SE BAJA DEMASIADO EL MINIMO CASI A APAGARSE ME PODRIAN DECIR QUE OCASIONA ESTA FALLA GRACIAS.
  • GAUDENCIO05
  • Avatar de GAUDENCIO05
  • Fuera de línea
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
  • HACE MAS EL QUE QUIERE QUE EL QUE PUEDE
17 años 1 semana antes #9857 por GAUDENCIO05
Respuesta de GAUDENCIO05 sobre el tema PROBLEMA CON MINIMO DE HYUNDAY EXCEL
Mira desconosco desconosco el sistema que maneje tu auto pero hablando en forma general cuando enciendes un auto en este caso sin a/c si las revolucion minima del motor esta correcta y enciendes el a/c y no se compensa la perdida de potencia puede ser segun el caso digamos de carburador sin ecu (computadora) esta se compensa por medio de una valvula de aseleracion activada por vacio del motor, este llega por que al conectar el a/c llega una señal electrica a un selenoide que deja pasar el vacio a la val. de aceleracion.
Ahora cuando llevan ecu es un conponente electrico valvula de paso(2 cables) o la valvula IAC (generalmente 4 cables) esto dependera deel tipo tipo de inyeccion electronica desconosco tu caso espero esta informacion general te sirva en caso de la valvula iac y de paso generalmente se lavan.
saludos :woohoo:
17 años 1 semana antes #9859 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema PROBLEMA CON MINIMO DE HYUNDAY EXCEL
mira si es el carburado, por lo general tienen una baja de revoluciones al conectar cualquier componenete electrico, si baja demasiado casi hasta apagarce entonces yo lo primero que chekaria es si el alternador carga correctamente, ahora si es inyectado mono punto o multipunto cheka la valvula pasa a paso, quisas no activa bien y se pega un poco como dice gaudencio.
