HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
17 años 1 semana antes #9870 por GADLTO
QUE TAL COLEGAS.
TENGO UN PROBLEMA CON UNA CHEVROLET TRACKER 2002 4WD, CON MOTOR 2.5 L V6.
DESPUES DE REPARAR EL MOTOR Y ECHAR A ANDAR, EMITIO HUMO AZUL, PENSANDO QUE FUE NORMAL SEGUI CON LA PRUEBA EN CARRETERA. TRABAJO BIEN Y AL CABO DE UN RATO SE LE QUITO EL HUMO.
PERO CUANDO SE ENFRIA Y SE VUELVE A ARRANCAR EL HUMO SE PRESENTA OTRA VES HASTA QUE SE CALIENTA YA SE LE QUITA.
NO LO HE DESARMADO, HE ESTADO PENSANDO CUAL ES LA CAUSA PROBABLE.
SI ALGUIEN DE USTEDES HA TENIDO UN PROBLEMA SIMILAR O IGUAL, QUIERO DE FAVOR QUE ME HORIENTEN.
SALUDOS.
17 años 1 semana antes #9874 por torino
Respuesta de torino sobre el tema HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
Si no has hecho muchos Kmts, puede ser que no se acento todabia el motor, los aros no estan perfectamente hermanados con los cilindros, prueba hacer varios kmts más (siempre revisando el nivel de aceite periodicamnete).
LOs retenes de valvulas los cambiaste?.
Slds
17 años 1 semana antes #9882 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
Hola compañero,tal cual dice torino revisa los retenes de valvula pero tambien fijate que no tenga desgaste en las guias de valvula pues es una falla tipica si estan desgastadas,suerte y un abrazo.
17 años 1 semana antes #9885 por GADLTO
Respuesta de GADLTO sobre el tema HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
GRACIAS TORINO.
SI CAMBIE LOS RETENES DE LAS VALVULAS, CHEQUE EL JUEGO DE LAS VALVULAS Y SE ENCONTRABAN NORMAL.
TOMARE EN CUENTA TU RECOMENDACIÓN.
GRACIAS JAL.
DARE MAS KMS AL MOTOR PARA VER SI SE QUITA.
SI NO CHECARE EL JUEGO DE LAS VALVULAS, TALVES ALGUNA SI ESTA PASANDO ACEITE.
17 años 1 día antes #10007 por angelclimax
Respuesta de angelclimax sobre el tema HUMO AZUL, DESPUES DE REPARAR TRACKER
GADLTO escribió:
GRACIAS TORINO.
GRACIAS JAL.
rectificastes la camara? cuidado con los acientos de las valvulas
