sensor maf kia sportaje 2007
  • ckycky
  • Avatar de ckycky Autor del tema
17 años 1 día antes #9992 por ckycky
sensor maf kia sportaje 2007 Publicado por ckycky
necesito saber los voltajes y funciones de los cables que salen del sensor maf en el kia sportage 2.0 gasolina.necesito todos pero me han dicho que el que me vale es uno que cuando aceleras se mueve del rango de 0 a 5 voltios
16 años 11 meses antes #10128 por titinemo
Respuesta de titinemo sobre el tema sensor maf kia sportaje 2007
estos sensores llevan 3 cables:massa,positivo de 5voltios y luego un cable de señal de salida que segun la depresio ejercida por el colector puede variar de 0 a 5 voltios
16 años 11 meses antes #10164 por alge
Respuesta de alge sobre el tema sensor maf kia sportaje 2007
este sensor ademas de MAF es ATS por lo que tiene 4 alambres +12 Masa Señal MAF Señal ATS y ademas es digital asi que no puedes fijarte por tension sino por frecuencia sacale puentes desde el conector del sensor (No pinches los alambres) y con un frecuencimetro o un osciloscopio revisa que el cambio de frecuencia se de desde baja frecuencia a poco flujo de aire y alta frecuencia a alto flujo de aire y la aceleracion del cambio de frecuencia.... aunque para ser sincero no creo que este dañado, ese sensor es de muy alta calidad y esta construido para durar a menos que el ECM este dando codigo de falla no deberias desmontarlo siquiera pero si ya lo has hecho puedes limpialo con aerosol de contactos incluso en la pieza ceramica que se ve en el interior del sensor y revisa si esta entrando aire al multiple por una manguera rota o un empaque defectuoso ademas ajusta bien las abrazaderas cuentanos luego que sucedio
