tengo un problema con un astra
  • peluzomaldito666
  • Avatar de peluzomaldito666 Autor del tema
17 años 1 mes antes #9530 por peluzomaldito666
tengo un problema con un astra Publicado por peluzomaldito666
acabo de adquirir un astra 2006 de motor de 2.0 l y estubo parado mucho tiempo desde hace un año y medio y la bateria se retiro y se quedo asi, ahora quiero volverlo a usar pero da marcha pero no enciende bien y todos los focos del tablero se encienden de lo demas todo esta en orden bateria nueva banda etc pero sospecho que se aya desprogramado la computadora ojala me puedan dar ideas de que le pasa al coche por su atencion gracias
17 años 4 semanas antes #9549 por TOLISTO
Respuesta de TOLISTO sobre el tema tengo un problema con un astra
buenas, es posible que tenga un problema con el gasoil, una toma de aire vaya, o el gasoil muy viejo,, no suele descodificarse la llave asi por q asi,,, si entiendes un poquito de mecanica podrias ver si llega corriente a los calentadores cuando pones el contacto, o sila valvula de paro abre,,, eso va en la bomba inyectora y de duele percivir cuando abre B) B)
17 años 4 semanas antes #9550 por TOLISTO
perdona q es de gasolina verdad,,, pues echale gasolina nueva y mira si lellega corriente a las bujias,,, perdon por lo de antes pense q era diesel :woohoo: :woohoo:
17 años 4 semanas antes #9560 por nanisflash
Respuesta de nanisflash sobre el tema tengo un problema con un astra
hola te recomiendo que tambien le cheques los inyectores si es mpfi, pueden estar obstruidos con la cera de la gasolina,si es asi limpialos a presion,(esto me paso con un tsuru III tambien con 1 año parado....suerte y comenta resultados.....no olvides valorar respuestas.....saludos
