Motor no arranca
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #48125 por lepc
Motor no arranca Publicado por lepc
Hola amigos de MDM abro este tema respecto a una falla que tengo con un Chrysler shadow 1989 que no arranca. resulta que se paro de repente y ya no arranco.. hay gasolina y hay chispa saliendo de la bobina al darle arranque. pero al probar en los cables de las bujias no hay chispa. ya cambie los cables y nada...el rotor eta en buen estado y la tapa del distribuidor igual. espero su ayuda
Última Edición: 11 años 10 meses antes por lepc.
11 años 10 meses antes #48126 por Delajara
Respuesta de Delajara sobre el tema Motor no arranca
Hola amigo haber revisa si esta bien calada la distribución podría ser que la correa este un poco floja y se haya saltado un diente (que coincidan las marcas en el piñón del cigueñal y levas) y de hay revisar el orden de encendido si esta apuntando el rotor en la tapa del distribuidor, en el cilindro que corresponden( el que esta en compresión). Si tiene chispa y la bomba de bencina funciona bien, la distribución esta bien calada y el orden de encendido esta correcto debiera encender sin problemas ¡¡¡¡¡¡¡
espero haber ayudado algo¡¡¡¡
11 años 10 meses antes #48127 por lepc
Respuesta de lepc sobre el tema Motor no arranca
pues todo eso esta bien...pero insisto..hay chispa saliendo de la bobina hasta el distribuidor..pero no llega a los cables de bujias.
11 años 10 meses antes #48128 por Delajara
platino y condensador revisaste?
11 años 10 meses antes #48129 por lepc
es encendido Electronico por efecto hall
