ACEITE EN EL ESCAPE
16 años 10 meses antes #10824 por scarpettar
Respuesta de scarpettar sobre el tema ACEITE EN EL ESCAPE
aMIGO ANTES DE DESARMAR FIJATE MUY BIEN SI LO QUE SALE POR EL ESCAPE ES ACEITE POR QUE PUEDE SER COMBUSTIBLE SIN QUEMAR DEBE REVISAR DE CUAL CILINDRO SALE LA HUMEDAD PUEDE HABER LA POSIBILIDAD QUE LOS INYECTORES NO ESTEN PULBERISANDO TAMBIEN PUEDE PASAR QUE ESTE UNO ABERIADO AGA REVSAR LOS INYECTORES ESPERO QUE LE PUEDA AYUDAR
16 años 10 meses antes #10825 por scarpettar
HOLA AMIGO FIJATE BIEN, SI LO QUE SALE POR EL ESCAPE ES ACEITE, POR QUE PUEDE SER COMBUSTIBLE SIN QUEMAR. REVISE DE QUE CILINDRO SALE LA HUMEDAD POR QUE PUDEN SER INYECTORES QUE NO PULBERISAN Y PUEDE ABER 1 A VERIADO Y NO HAY ESPLOSION EN ESE CILINDRO Y ESPULSA EL COMBUSTIBLE SIN QUEMAR. EPERO QUE ESTO LE SEA UTIL
16 años 10 meses antes #10903 por Deirz
Respuesta de Deirz sobre el tema ACEITE EN EL ESCAPE
Hola a todos mi motor es un motor Diesel ford industrial 2703 viene montado en cosechadoras de arroz Claysond 1530 en lanchas se usa como motor estacionario en instalaciones de riego.
6 cilindros en linea 6000 cc, no se su caballaje exacto pero debe estar en unos 120 hp,no tiene turbo diametro del piston 104.6 mm.
no son los inyectores por que monte los de otro motor similar que tengo aca y sigue pasando aceite.
trae dos anillos de compresion y uno de aceite.
16 años 10 meses antes #10907 por ati
Respuesta de ati sobre el tema ACEITE EN EL ESCAPE
saludos si te esta echando aceite en estado liquido por el tubo de escape supongo que echara muchisimo humo blanco. de lo contrario no es aceite eso que dices que sale sera gasoil fallo de toveras de inyectores que abren a choro
16 años 10 meses antes #10908 por Jueja
Respuesta de Jueja sobre el tema ACEITE EN EL ESCAPE
Hola,
no me tomes mal , pero quiiza hayas montados los pistones erróneamente, osea que so marca no muestre hacia el lado indicado. Entonces se vuelve en una bomba de aceite. ¿Tambien el motor esta quemando aceite, quiere decir te sale una fumarola de color AZUL? ¿Como esta la compression y has realizado una prueba de fuga de compressión? Con este puedes definir que cilindro(s) es el donde se origina el problema. Saludos
