TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
16 años 8 meses antes #11766 por xmenz28
Respuesta de xmenz28 sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
HOLA QUE TAL AMIGO MIRA TENGO UN PROBLEMA NO MUY SERIO PERO ME GUSTARIA RESOLVERLO TENGO EN MEXICO UNA SIERRA 90 DE GMC ES DE PROCEDENCIA NORTEAMERICANA ES AUTOMATICA 4X4 CON MOTOR 5.7 L, EL PROBLEMA ES QUE FUNCIONABA BIEN EL 4X4 Y ENCENDIA EN LA BASE DE LA PALANCA DE CAMBIO UNA LUZ QUE INDICABA QUE ESTA ACTIVA ESTO LO DEJO DE HACER CUANDO ACTIVO EL 4H Y NO ENTRA EL 4X4 PERO SI LO PONGO EN 4L SI ENTRA SE SIENTE BIEN EL 4X4 PERO NO PRENDE TAMPOCO EL FOCO ESPERO Y ME PUEDAS AYUDAR SALUDOS
El tema ha sido cerrado.
16 años 8 meses antes #11768 por dledezma
Respuesta de dledezma sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
No indicas si revisaron el alternador, normalmente la bateria recibe carga de este componente cuando el motor esta trabajando.
16 años 8 meses antes #11773 por chateauc
Respuesta de chateauc sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
Hola:primero quiero saludarlo, es mi primer contacto con uds. de Concepciòn Chile, les saludo, la pregunta es la siguiente: cuales son las medidas si asì se dice de reapriete de culata, para vehiculo toyota corona gli año 1998. gracias
16 años 8 meses antes #11783 por BETO_LOME
Respuesta de BETO_LOME sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
que tal, para el torque de la cabeza te recomiendo que visites automecanico.com ahi encontraras informacion relevante, se trata de una pagina diseñada para mecanicos me agrada, y la recomiendo salud2
16 años 8 meses antes #11784 por BETO_LOME
mira tendrian que checar primero el circuito electrico del indicador de la 4x4, checar el transfer busca informacion en la pagina automecanico.com si hay dudas comentame salud2
