TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
- r.veloz
16 años 5 meses antes #13113
por r.veloz
Respuesta de r.veloz sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
buenas tardes me urge el manual del hafei lobo 2007 el que tiene el motor 1100cc doble arbol,si me pueden ayudar lo agradeceria la situacion es la siguiente:al carro dejo de mandarle el alternador,una vez sustituido se prendio el carro y resulta que alguien que estaba conmigo le quito el b orne a la bateria luego de eso el carro se apago y no prendio mas,lleve el ecu a un tecnico y luego de revisar me dijo que estaba buena pero la instalo y el carro no funciona osea no hay señal para ningun sensor del carro ya se verificaron todo lo basico,fusibles ect..gracias por su atencion a ver si pueden brindarme ayuda..
El tema ha sido cerrado.
- r.veloz
16 años 5 meses antes #13114
por r.veloz
eso esta muy sencillo solo debes echarle un poco de soda caustica en una porcion de diez partes a una luego lo enciendes por treinta minutos y lo vacias y listo despues lo llenas con agua desmineralizada de la que sale de los aires acondicionados y asunto resuelto...
