TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
- BETO_LOME
16 años 8 meses antes - 16 años 8 meses antes #11443
por BETO_LOME
TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO? Publicado por BETO_LOME
QUE TAL SALUDOS A TODOS LOS MIEMBROS DE ESTA MAGNIFICA WEB, QUISIERA HACER INCAPIE EN QUE LOS QUE NECESITEN ALGUNA INFORMACION O AYUDA DEBEN DE SER MAS ESPECIFICOS, EN LA FORMA DE SOLICITAR LA AYUDA, EN COMO OCURRIO EL PROBLEMA, Y QUE LE HAN HECHO SI HAN EXTRAIDO LOS CODIGOS DE FALLA PARA POSIBLE SOLUCION
QUEDANDO A SUS ORDENES LOS PUEDO AYUDAR EN LO QUE SE NECESITE ALGUNOS DATOS IMPORTANTES ANTES QUE NADA SERAN LOS SIGUIENTES:
MARCA SUB-MARCA PAIS
AÑO TIPO DE INYECCION
MOTOR
TRANSMISION T/M Ó T/A
SI CUENTA CON AIRE ACONDICIONADO
SI ES 4X4
SINTOMA DE FALLA
QUE LE HAN HECHO
DTC ENCONTRADOS
EJEMPLO:
CHEVROLET CHEVY MEXICO 1999
1.6 LTS TBI T/M CON A/C
SINTOMA : MARCHA MINIMA ERRATICA Y AHOGAMIENTO, BUJIAS AL RETIRARLAS TIENEN OLLIN
NO HAY DTC
DE ESTA FORMA SERA MAS FACIL AYUDAR A LOS COMPAÑEROS ESPERO Y ESTO LES PUEDA SERVIR QUEDANDO A SUS ORDENES
YA QUE HE OBSERVADO QUE MUCHOS USUARIOS NO SABEN COMO PLANTEARNOS SUS PROBLEMAS PARA PODER AYUDARLOS
MOTOR
SI ES 4X4
SINTOMA DE FALLA
QUE LE HAN HECHO
DTC ENCONTRADOS
EJEMPLO:
NO HAY DTC
Última Edición: 16 años 8 meses antes por BETO_LOME.
El tema ha sido cerrado.
- romeo123
- Invitado
16 años 8 meses antes #11447
por romeo123
Respuesta de romeo123 sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
alguien puede ayudarme tengo un vocho modelo 93 full tiene un problema que no carga la bateria ya le cambie la bobina le hicieron el escaner y salio que tenia un problema de voltaje nada mas
- BETO_LOME
16 años 8 meses antes #11448
por BETO_LOME
Respuesta de BETO_LOME sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
antes que nada, necesito que me platiques que es lo que dijo el electrico o el mecanico, y por que dices que tiene un problema de voltaje, necesito que seas mas especifico con lo que dices pa ra poder ver la manera de ayudarte y si ocuparon el scanner cuales son los codigos de falla gracias
- BETO_LOME
16 años 8 meses antes #11449
por BETO_LOME
antes que nada, necesito que me platiques que es lo que dijo el electrico o el mecanico, y por que dices que tiene un problema de voltaje, necesito que seas mas especifico con lo que dices pa ra poder ver la manera de ayudarte y si ocuparon el scanner cuales son los codigos de falla gracias, y por que cambiaron la bobina ya que esta no tiene nada que ver con el problema de voltaje
- elivaaan
- Invitado
16 años 8 meses antes #11460
por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
me encuentras como borrar manualmente el chivato de fallo de un volvo 960 del 96?en el vano motor tiene para leer y borrar fallos manualmente pero no lo consigo.esque tuve que cambiar el caudalimetro y se ha quedado.gracias
