Ralenti inestable Kia Frontier II 07 D4VH
14 años 11 meses antes #22662 por manu_t16
saludos...
la camioneta esta recien ajustada... el problema es que el ralenti esta demasiado alto 1200 r.p.m. aprox. y bastante irregular... al acelerar, aunque sea minimo (1300 r.p.m.) se estabiliza y no falla... pero el ralenti es demasiado inestable... espero me puedan ayudar... saludos cordiales
14 años 11 meses antes #22663 por Jorgys
Respuesta de Jorgys sobre el tema Ralenti inestable Kia Frontier II 07 D4VH
Hola.!!. . casualmente considero que tengo la misma falla en una Moto Honda Bros 150 cc. , no que estan estables las revoluciones, yo cheque bujia, lave carburador,revise mang. de vacio, cambie pipeta(estava agrietada) pero ahun no se estabiliza bien ahunque mejoro un poco., . . :dry: . , espero compartamos esta falla., :) . . Saludos
14 años 11 meses antes #22665 por Jorgys
. :. ) Yo considero en tu problema, que pudiera ser tambien , alguna manguera que va al carburador suciona aire, o en algun empaque, pueedes tener alguna manguera obstruida, cuarteada , rota, o empaques que no sellan, y entra mas aire, la mescla aire gasolina no es la adecuada por estas razones, espero te pueda servir mi apreciacion. saludos,
14 años 11 meses antes #22666 por manu_t16
Respuesta de manu_t16 sobre el tema Ralenti inestable Kia Frontier II 07 D4VH
en tu moto el problema puede estar en el carburador... puede que tenga una entrada de aire por algun sello, o puede que el perno que regule el paso de aire este fuera de rango... generalmente se regulan fallando, es decir...giralo hacia un lado hasta que falle, luego al lado contrario hasta que falle (contando las vueltas) y luego dejalo al medio... saludos...
14 años 11 meses antes #22667 por manu_t16
lo otro... mi camioneta lleva un motor turbo diesel... agradezco la ayuda... saludos
