presion atmosferica
14 años 11 meses antes #25090 por jose vilas
presion atmosferica Publicado por jose vilas
hola ...en que porcentaje afecta la presion atmosferica en relacion a la altura ,a un motor con turbo.
14 años 11 meses antes #25127 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema presion atmosferica
a un motor con turbo casi en nada, a los sin turbo mucho mucho,
14 años 11 meses antes #25138 por jose vilas
Respuesta de jose vilas sobre el tema presion atmosferica
influye la presion atmosferica en la medida de compresion de un motor y en que porcentaje..
14 años 11 meses antes - 14 años 11 meses antes #25140 por pancho_vt
Respuesta de pancho_vt sobre el tema presion atmosferica
la medida de compresion puede variar de acuerdo a las RPM del motor por eso que la medida de compresion se debe tomar en velocidad de arranque del motor ya que el rendimiento volumetrico disminulle a mayor RPM del motor ya que a mayor RPM el tiempo de llenado del cilindro es menor y hay entra en juego la presion atmosferica, entonces quiere decir que a menor presion atmosferica el tiempo de llenado es menor y por eso afecta la presion atmosferica.
En un motor sobre alimentado casi no le afecta la presion atmosferica, ya que la presion de llenado es mucho mayor a las presion atmosferica, pero si que en la altura el porcentaje de oxigeno en el aire es menor y eso afecta a una mescla estequiometrica
Última Edición: 14 años 11 meses antes por pancho_vt.
14 años 11 meses antes #25143 por jose vilas
si mido la compresion de un motor a nivel del mar y a 4200 msnm varia o no la compresion.y si varia en que porcentaje lo hace...gracias
