problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
17 años 10 meses antes #2641 por flamasolar
Que tal, tengo un problema con mi auto mitsubishi eclipse 95 al ir en movimiento de pronto la velocidad del carro disminuyo dramaticamente por lo que me dirigi al taller mas cercano al revisarlo la bobina se quemo ocasionando que dejaran de funcionas dos cilindros del motor (uno de cada orilla) Se cambio la bobina pero el problema sigue, no estan funcionando 2 cilidros, el mecanico me dijo que era muy probablemente la computadora asi que la lleve con un especialista pero me dijo que esta funcionando perfectamente y el mecanico no encuentra cual sea el motivo de la falla ¿alguien podria orientarme?
no hay chispa de los cables que van de la bobina a la bujia. y unicamente funcionas los dos cilindros centrales.
  • maat1210
  • Avatar de maat1210
17 años 10 meses antes #2653 por maat1210
Respuesta de maat1210 sobre el tema problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
HOLA YA REVISASTE LOS CABLE DE LAS BUJIAS SI ESTAN VIEN.SINO ES FACIL REVISA LAS BOVINA CON UN MULTIMETRO,SI ESTAN EN CORTE ,
17 años 10 meses antes #2671 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
Ese motor lleva sistema de encendido DIS, (encendido estático por pérdida de chispa).
Puesto que tienes dos bobinas para alimentar el motor, (bobina 1 cilindros 1 y 4 y bobina 2 para cilindros 2 y 3) podrías probar intercambiando las bobinas de encendido para comprobar que las dos están bien.
Si al intercambiar las bobinas de encendido el fallo persiste pero los cilindros que fallan ahora son el 2 y el 3, el problema es de la bobina de encendido.
Si por el contrario el fallo sigue exactamente igual, es decir sigue fallando el 1 y 4, el fallo lo tienes en el conector o cableado de la instalación del coche.
De todas formas sería importante que dijeras si se encendió el testigo de avería, ya que si se encendió, la centralita ha memorizado el código de avería y éste debería ser leído y borrado.
Un saludo y con lo que sea nos cuentas.
17 años 10 meses antes #2697 por flamasolar
Respuesta de flamasolar sobre el tema problema en dos cilindros de mitsubishi eclipse 95
Gracias por la informacion, le lleve al mecanico este mensaje impreso y reviso la bobina cambiando los cables y si pasa corriente, ya checo los cables y todos mandan impulsos pero el problema pesiste, se le cambio el sensor del cigueñal y siguio igual, y queria cambiarle el sensor del arbol de levas pero le dije que ya lo dejara asi por que nada mas esta adivinando y estoy gastando dinero con sus diagnosticos poco acertados.
le metio el scaner pero no arrojo ningun codigo sin embargo el Check enguine (testigo de averia) esta encendido en el tablero del carro ¿sera que necesita algun escaner en especial?
que otra cosa puede ser? hoy cambio el carro de taller por que el mecanico me dio mala espina pues no atina cual sea el problema.
Queria que me llevara de nuevo la computadora a checar pero le dije que no que ya me entregara mejor el carro.
17 años 10 meses antes #2700 por megabeat_1
No te enfades con el mecánico, sé que a veces es doloroso pagar por \"palos de ciego\", pero también te digo, si la luz del \"check engine\" se enciende, quiere decir que hay un código de avería memorizado en la centralita.
Y hoy por hoy, se adelanta más leyendo los códigos de avería con el scanner, que dando palos de ciego, así que lo primero, meter un scanner que lea el código de error y luego empezar a investigar en torno a ese fallo, (P.Ej, si es sensor de árbol de levas, o si es bobina de encendido, cableados, conectores y demás).
Un saludo y ya me irás contando progresos y avatares.
SERGIO MONACO y 21313 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 8 meses
Alejandro y 9922 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 8 meses
