Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
15 años 10 horas antes #27053 por Raul-Palma
Respuesta de Raul-Palma sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
de todas las maneras os seguire informado,como va esta pesadilla
gracias Saludos Raul
15 años 10 horas antes #27054 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
La Verdad si me gustaría que nos informaras sobre elresultado final,
Pregunta la bomba es interna o externa?
15 años 10 horas antes #27055 por Raul-Palma
la bomba creo que es externa esta justo abajo del intercoler y pegada al radiador,no se si es esta la respuesta acertada por que no tengo mucha idea de mecanica,la verdad que cosas que voy aprendiendo es gracias a esta web y cada vez me gusta mas
saludos Raul
15 años 8 horas antes #27058 por RYS@GMAIL.COM
Respuesta de RYS@GMAIL.COM sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
REVISAR CON OTROS ESPECIALISTAS POR Q PUEDE SERALGUN SENSOR DE TEMPERATURA O EN ALGUNOS CASOS EL TERMOSTATO
El siguiente usuario dijo gracias: Raul-Palma
15 años 7 horas antes #27059 por Raul-Palma
Mañana lo voy a llevar a un taller especialistas en bombas de inyeccion a ver que me cuentan
