Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
15 años 6 horas antes #27061 por OBDII
Respuesta de OBDII sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
Hola. Por el sintoma que refieres, podria ser desde un fallo mecanico de bomba de inyección hasta un sensor, relay o modulo que al tener temperatura alta, se abre el circuito y ya no deja fluir señal. Al enfriarse el circuito se contrae y vuelve a dejarle paso a la señal. Lo mas apropiado es conectarle el escaner y monitorearlo en tiempo real para ver que es lo que deja de registrar. Si es falla de sensores o modulos tiene que registrar codigos. Si la falla es mecanica puede provocar que se registre codigos, pero no necesariamente.
El siguiente usuario dijo gracias: Raul-Palma
15 años 5 horas antes #27063 por richarsegovia
Respuesta de richarsegovia sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
hola, segun los sintomas que comentas, te aconsejo que midas la presion de tu bomba de combustible, seguro esta dañado por eso la falla al calentarse..
15 años 5 horas antes #27064 por IVACOMA
Respuesta de IVACOMA sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
TU PROBLEMA PARECE SER UN PROBLEMA CON LA BOMBA DE AGUA,ESTOS MOTORES VIENEN PREPARADOS PARA QUE ANTE UNA SUBIDA DE TEMPERATURA DEL MOTOR SE PARE.UNA DE LAS PRUEVAS ES BASTANTE SENCILLA ARRANCA EL MOTOR EN FRIO Y PON LA CALEFACCION A TOPE,DEJAS EL MOTOR ARRANCADO HASTA QUE SE PARE.SI NO TIENES CALEFACCION ES QUE LA BOMBA DE AGUA NO TRABAJA.
