Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
15 años 16 horas antes #27043 por Raul-Palma
Respuesta de Raul-Palma sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
Gracias os tendre informados de lo que me digan hoy en la Ford
Saludos Raul
15 años 15 horas antes #27044 por mathiew
Respuesta de mathiew sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
Ese sintoma indica que es el sensor de cigüeñal , pide que lo cambien y asunto solucionado
15 años 14 horas antes #27045 por jorgecu
Respuesta de jorgecu sobre el tema Solo arranca cuando tiene la temperatura baja
proba enfriando la bomba inyectora
El siguiente usuario dijo gracias: Raul-Palma
15 años 10 horas antes #27051 por Raul-Palma
enfriando la bomba arranca,he sacado ahora el coche de la ford y dicen que tengo que cambiar la bomba 2843€ ni mas ni menos
15 años 10 horas antes #27052 por Raul-Palma
Hola gracias a todos por vuestro interes lo primero,he llevado el coche a la ford y me dicen que da codigo error en la bomba que hay que cambiarla y me cuesta ni mas ni menos que 2843€,intentare buscar un taller especialista en bombas haber que me dicen
gracias y Saludos Raul
