- Gracias recibidas: 1
PMS en compresion o escape?
- rx 115
14 años 7 meses antes #32266
por rx 115
Respuesta de rx 115 sobre el tema PMS en compresion o escape?
es muy facil, si tenes el cilindro por ejemplo el Nro 1 en PMS y en tu motor como decis queda el 1 y el 4 te das cuenta cual esta en comprecion mirando el arbol de levas, para que este en comprecion el 1 deves poner el cilindro 4 en "cruce" es decir cuando las valvulas estan una terninando de cerrar y la otra empezando a habrir. es decir el balancin les hace precion a las 2 ahi es cuando el 1 esta en comprecion y la mas facil si tu motor es nafta sacar la bujia y pones tu dedo en el orificio de la misma, giras el motor con una herramienta y cuando sientas que el piston te empuja el dedo por la comprecion ahi es cuando esta en tiempo de comprecion. espero haberme explicado.
El siguiente usuario dijo gracias: WAL7ER
- lobo5626
- Gracias recibidas: 6
14 años 7 meses antes #32268
por lobo5626
Respuesta de lobo5626 sobre el tema PMS en compresion o escape?
en este caso el pms del primer cilindro es importante pero mas alla de eso lo mas importante es en q punto se encuentran las valvulas de ese cilindro, q sucede? las valvulas del primer cil deben estar cerradas, por q? porque el tiempo del primer cil debe estar en pms en compresion/explosion, al girar el arbol deberia seguir escape en el cil, es importante estar claro en esto cuando se pierden las marcas. q bueno q ya solventaste, esto es para los q lean tu consulta.
