PMS en compresion o escape?
14 años 3 meses antes #31617 por WAL7ER
PMS en compresion o escape? Publicado por WAL7ER
Hola a todos, tengo una duda. cuando el piston se encuentra en PMS como identificar si esta en su carrera de compresion o escape, para diferenciar entre piston N°1 y N°4, ya que ambos se encuentran en PMS. Pregunto esto para tener la ubicacion exacta que debe apuntar el rotor del distribuidor, si a bujia N° 1 o N° 4. se que debe apuntar al piston que este en carrera de compresion.
Gracias.
14 años 3 meses antes #31621 por mondaza
Respuesta de mondaza sobre el tema PMS en compresion o escape?
hola mira para saber en cual de los dos debe de saltar la chispa quitale la bujia y ponle el dedo ahi vas ha saber cual esta haciendo la compresion normalmente el encendido es 1 3 4 2 espero te sea util
14 años 3 meses antes #31625 por WAL7ER
Respuesta de WAL7ER sobre el tema PMS en compresion o escape?
Gracias por tu respuesta, pero es para cuando esta montada la culata. te cuento paso que el sistema de distribucion se fue a la $%&%& se rompio todo se salvo solo la cadena, y se corrio arto la sincronizacion 2 valvulas de admision chocaron con los pistones, asi q afuera todo y me entro la duda en lo que preguntaba ya que segun la posicion del arbol de leva da las 2 opciones en el distribuidor. es una Luv con motor Isuzu g161. Que tengas buen dia.
14 años 3 meses antes #31627 por nito80
Respuesta de nito80 sobre el tema PMS en compresion o escape?
cando las dos levas apuntan para arriba esta en compresion sino,cuando moves el cigueñal para ambos lados las levas que se mueven,ese cilindro esta en escape
El siguiente usuario dijo gracias: WAL7ER
14 años 3 meses antes #31629 por shagrath_666
Respuesta de shagrath_666 sobre el tema PMS en compresion o escape?
hola amigo!! como dices que tiene escobilla, para identificar el piston Nom 1 en PMS esta debe apuntar al ya mencionado....
o bien si quieres identificarlo puedes dar1 vuelta completa al cigueñal y verificar sus tiempos de admision y escape
