problemas con daewoo cielo
14 años 7 meses antes #32399 por mecánico876
problemas con daewoo cielo Publicado por mecánico876
Hola mis qqueridos amigos les cuento hace 2 meses hice una reparacion de motor general lo cambie anillos ,juego de anillos ,empaquetaduras,camisetas,rectificar los de bancaday biela ,piston nuevo y las valvulas lo que me resulto la falla el cilindro uno no trabajaba lo medi compresion bajisimo bueno lo saque el piston y lo encontre los dos anillos de comprecion aliniados bueno volovi montar y trabajaron los 4 Cil. bien pero despues de una semana lo mtengo el mismo problema el Cil, uno no trabaja compresion bien baja ...yo lo que pienso puede ser que los anillos se han aliniado otra vezy mas cilindros tanbien estan bajos mi preguntas es .....por los anillos se llegan aliniarse tanrápidas.......lo agradecere.
14 años 7 meses antes #32401 por johny
Respuesta de johny sobre el tema problemas con daewoo cielo
hola, los aros giran y es muy poco probable la alineacion de los mismos deberias revisar la rectificacion de los cilindros que este bien realizado el trabajo y holgura del piston en la camisa, tambien huelgo de la ranura de los aros con los aros, luz de aros.
14 años 7 meses antes #32402 por jamir172
Respuesta de jamir172 sobre el tema problemas con daewoo cielo
hola no creo que tu problema sea la mala distribucion de los anillos por si las moscas revisa el manual y revisa la s holguras en ese cilindro y el juego del anillo con el canal del piston .
14 años 7 meses antes #32407 por othoniel
Respuesta de othoniel sobre el tema problemas con daewoo cielo
probablemente requiera los anillos en otra medida, o incluso el piston, seria cuestion de medirlo exactamente con herramienta precisa para sacar conclusiones.
14 años 7 meses antes #32414 por miguelito_linkin
Respuesta de miguelito_linkin sobre el tema problemas con daewoo cielo
hola como ya te dicen los otros amigos , prueba antes de volverte loko la rectificada de la camisa puede ser que te haya quedado mal y esto te hace que gaste los aros y pierda compresión rápido saludos
