problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #29908 por LUI39
Respuesta de LUI39 sobre el tema problema astra 1.8
OTRA PREGUNTA RESPECTO A LA OBSTRUCCION COMO PUDIERA SABER SI ESTA TAPADO KE TIPO DE PRUBA SE HACE SALUDOS
14 años 9 meses antes #29910 por MCM2
Respuesta de MCM2 sobre el tema problema astra 1.8
El catalizador tiene en su interior como una malla o panal que con el paso del tiempo se comienza a desprender hasta obstruir la salida gases. igual suele suceder con el silenciador.
Yo le recomiendo que lleves tu coche a un mecánico de muflas para que este pueda verificar su estado.
no es un trabajo difícil pero se requiere de ciertas herramientas para hacerlo.
Es probable que si acercas tu mano a la salida de la mufla notes que hay un flujo de gases muy leve e incluso si aceleras tu coche.
14 años 9 meses antes #29928 por darmusan
Respuesta de darmusan sobre el tema problema astra 1.8
la mejor prueba que puedes hacer es quitar el sensor de oxigeno que se encuentra directamente en el multiple de escape. una vez hayas quitado el sensor dale partida a tu automovil y si todo funciona, es decir, responde a la aceleracion entonces se trata del catalizador que esta obstruido. ya que por el agujero del sensor escaparan los gases quemados ..
El siguiente usuario dijo gracias: LUI39
14 años 9 meses antes #29930 por LUI39
ok te agradesco espero ke si funcione esa prueba gracias mañana lo hago por la mañana y ojala se corrija saludos
14 años 9 meses antes #29931 por LUI39
oooooo perdon es el ke esta al frente del motor verdad por ke esta uno por atras cual de los dos si es el del frente verdad saludos
