problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #29876 por darmusan
Respuesta de darmusan sobre el tema problema astra 1.8
ese astra es con inyeccion electronica por ende en el tablero lelva una luz amarilla llamada denominDA LUZ DE CHEKEO solo se deve prender al dar contacto y apagarse al arrancar el motor si no es asi es por que algunos de los sensores del motor no estan funcionando optimamente. debes hacerle un scaner..si fuse embrague tendria fuerza solo en los primero 3 cambios despues solo escucharias el motor roncar y poca velocidad..
si te interesa dame mas detalles de tu problema
14 años 9 meses antes #29894 por LUI39
Respuesta de LUI39 sobre el tema problema astra 1.8
CLARO KE SI ME INTERES GRACIAS MIRA EL COCHE SE ABURRA DE REPENTE A VECES FUNCIONA BIEN PERO FALLA EN SUBIDAS E INCLUSO DE BAJADA ES COMO SI SE FRENARA PIERDE POTENCIA LO EXTRAÑO COMO TE DIGO KE INCLUSO DE BAJADA EN NEUTRAL YA LE CAMBIE SENSORES DE OXIGENO,BOBINA,BOMBA DE GASOLINA Y NADA EN EL TABLERO NO PRENDE NINGUNA FALLA Y EN EL ESCANER NO SALE NADA APARENTEMENTE TODO ESTA BIEN, ACELERO Y EN VEZ DE AVANZAR SE ABURRA
14 años 9 meses antes #29895 por LUI39
OTRA COSA A KE TE REFIERES CON EL EMBRAGUE ES EL PEDAL DE ACELERADOR O DONDE SE ENCUENTRA ESE SALUDOS
14 años 9 meses antes #29901 por MCM2
Respuesta de MCM2 sobre el tema problema astra 1.8
Hola! Es muy probable que tu coche tenga una obstrucción en la tubería de escape. Checa por favor el catalizador, silenciador, tubería, etc.
Saludos!
14 años 9 meses antes #29907 por LUI39
OK GRACIAS LO VOY A CHECAR A VER SI ES ESO SALUDOS
