problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #29937 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema astra 1.8
el primero vienniedo desde el multiple hacia la cola, el que esta antes del combertidor catalitico
14 años 9 meses antes #30047 por LUI39
Respuesta de LUI39 sobre el tema problema astra 1.8
YA HICE LA PRUEBA Y AL PARECER NO ES ESO KE PODRA SE YA KE CUANDO PISO UN BACHE COMO KE SE COMPONE UN POCO PERO VUELVE EL PROBLEMA SALUDOS
14 años 9 meses antes #30065 por jaraa
Respuesta de jaraa sobre el tema problema astra 1.8
posiblemente tu problema sea en el sensor tps necesitas checar la calibracion segun fabricante y verificar que no se corte el voltaje al momento de acelerar lo puedes checar apagado el motor con el switch abierto con un multimetro, verificando la linea de retorno...saludos
14 años 9 meses antes #30269 por LUI39
ok gracias pero lo ke no se es donde se encuentra ese sensor y cual seria el voltaje ke debe mandar espero me puedas orientar un poco mas le comentaba a maynor ke de hecho de bajada y en neutral el coche se aburra como si se frenara de hecho lo aceleraba mientras descendia en neutral y aceleraba bien se oia bien el motor pero el coche iba en neutral y se aburraba como si se frenara eso es lo
curioso. saludos
14 años 9 meses antes #30270 por bdvil
Respuesta de bdvil sobre el tema problema astra 1.8
HOLA AMIGO SALUDOS TE PUEDO AYUDAR UN POCO SI ESPECIFICAS BIEN TU PROBLEMA...
SI NO RESPONDE AL PISAR EL ACELERADOR PUEDES TENER UN PROBLEMA DE SENSOR TPS.
SI NO DESARROLLA SINETES QUE LAS REVOLUCIONES SE VAN MUY ARRIBA MAS DE 4000 RPM Y NO AVANZA PUEDE SER EL PLATO Y DISCO.
O SI TIENES LA LUZ "CHECK ENGINE" SERIA LA MEJOR OPCION SCANEAR EL VEHICULO PARA APOYARTE A ENCONTYRAR TU PROBLEMA
