problema astra 1.8
14 años 9 meses antes #30271 por ronnyr
Respuesta de ronnyr sobre el tema problema astra 1.8
no esta demas decirte que revises el convertidor catalitico ya que con el tiempo o el mal cuidado de este, la ceramica interna se quiebra y empiesa a obstruir el tubo de escape y hace que el motor no responda cuando lo exigen, mas cuando es en subida y como dices tu que al pasar un bache se mejora puede que en ese momentos se acomode la ceramica y deje el flujo libre de los gasas
14 años 9 meses antes #30272 por galguitos
Respuesta de galguitos sobre el tema problema astra 1.8
buenas luis
despues de leer todas las respuestas se me ocurre si no la has hecho ya es que al coger un bache se arregla por instantes,que pueda ser falsos contactos cables a la centralita flojos con agua humedad etc o alguna placa de un circuito que este partida o las soldaduras estalladas(te le digo por que en electronica pasa esto que un aparato le das un golpito y funciona por instantes)
ya contaras
