ahogamiento / jaloneo
12 años 9 meses antes #45049 por floresgarcia
Respuesta de floresgarcia sobre el tema ahogamiento / jaloneo
un detalle que no había comentado, en el tablero en el indicador de temperatura, cuando hay falla por el ahogamiento, la aguja se des estabiliza.
12 años 9 meses antes #45050 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ahogamiento / jaloneo
Hola a todos,floresgarcia, se me fue un detalle importante, si no manejas el multimetro para probar los circuitos, te recomiendo probar la ECU de tu auto (posibilidad de que este mala) en otro, o sea poner la ecu que se sospecha con mal funcionamiento en el auto que funciona OK, esto es para evitar si hay un corte electrico en el circuito de tu auto pueda afectar la ecu Buena , no se si me explico bien.O sea siempre probar ecu sospechosa en un sistema electric funcionando OK, no al revez. saludos.
12 años 9 meses antes #45051 por fiat147
Hola a todos,floresgarcia, si se destabiliza y ademas esta la luz del chek encendida y no tiene codigo (osea code 55 en Nissan) es probable que sea la ecu, pero recurda las indicaciones del post anterior, ecu mala en sistema electric OK, no al revez..saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: floresgarcia
12 años 9 meses antes #45052 por floresgarcia
nuevamente gracias, se hara la prueba. Saludos
12 años 9 meses antes #45053 por fiat147
Hola a todos,floresgarcia si tu ecu funciona Ok en otro auto, hay problemas en el cableado. Si solucionas el problem, avisanos, si los sintomas persisten tambien.saludos.
