ahogamiento / jaloneo
12 años 4 meses antes #44917 por floresgarcia
ahogamiento / jaloneo Publicado por floresgarcia
Que tal buen día, me pueden apoyar con esta falla.
Primero mi auto es:
Nissan Sentra 1996, motor GA16DE, automatico.
La falla que trae es que, cuando al acelerar se siente un jaloneo o ahogamiento, esto provoca como si se detuviera(o como si frenara), se han cambiado bujías, se ha limpiado MAF, trae sensor de temperatura nuevo. AYUDA por favor!
12 años 4 meses antes #44918 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ahogamiento / jaloneo
Hola a todos, floresgarcia, el check engine de el auto esta apagado cuando el motor esta funcionando?sludos
12 años 4 meses antes - 12 años 4 meses antes #44919 por fiat147
Hola a todos,floresgarcia, el sintoma de el auto es este cuando lo aceleras en vacio, queda cortando injeccion aproximadamente a 2500 rpm, si es asi es el MAF.
lo otro cuidado con los MAF alternativos en ese auto, porque por experiencia
le puedo decir que en la mayoria de los casos no funcionan bien oduran poco.saludos.
Última Edición: 12 años 4 meses antes por fiat147.
12 años 4 meses antes #44929 por floresgarcia
Respuesta de floresgarcia sobre el tema ahogamiento / jaloneo
El Check Engine esta encendido, lo he llevado a escanear y lamentablemente no arroja código alguno, Alguna idea?
Gracias por estar al tanto.
12 años 4 meses antes #44930 por fiat147
Hola a todos, el sintoma s¡es parecido al video de el post anterior? saludos
