ahogamiento / jaloneo
12 años 9 meses antes #44931 por floresgarcia
Respuesta de floresgarcia sobre el tema ahogamiento / jaloneo
fiat147 Compañero has dado al clavo!!
Es exactamente lo que sucede, entonces hay que cambiar el MAF por uno en buen estado. Gracias por tu respuesta! y hasta ejemplificada *****
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #44932 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema ahogamiento / jaloneo
hola a todos, floresgarcia, te recomiendo por experincia, consigue un MAF prestado y pruebalo, ya que existe la posibilidad super remota que sea el computador del coche, seria rarisimo, pero no imposible. Lo otro si es que pruebas un maf en buen estado y no funciona, tambien puede haber problema en el cableado o conectores. si tienes dudas avisanos. saludos y suerte.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por fiat147.
12 años 9 meses antes #44933 por floresgarcia
ok, es mejor antes de comprar refaccion no necesaria. Como lo comentas es remoto pero que mejor primero comprobar. Nuevamente gracias por tu aporte Fiat147.
Saludos!
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #44934 por fiat147
hola a todos, floresgarcia, lo del computador malo es raro, pero problemas en conectores o cableado no, en todo caso lo usual es el flujometro en mal estado. saludos
12 años 9 meses antes #44935 por floresgarcia
"flujometro", ¿te refieres al MAF?.
De acuerdo con tus comentarios, revisare cableado y conectores si persiste el detalle aun con un sensor prestado en buen estado, si todo va bien con el cambio, pues es cuestión de conseguir uno. Muchas gracias!!
